seastor
第21楼2016/02/25
最后是 重新装了系统。 软件也重新安装了。 其实也满快的。 真的。 关键是 不敢装,做了充足的备份工作,怕以前方法、处理文件丢失了。后来真装时,也简单。 问题出在哪?可能是WIN10系统不支持, 想直接退到WIN7 又怕软件还是出错, 后来所以直接装了新系统。也可能是软件哪里动到了,设置除了问题,缺少文件等。反正重新安装后一切完好。。。 、谢谢楼上的各位大神..
安平
第22楼2016/02/26
只要备份好就可以。支持win10
zyl3367898
第23楼2016/02/26
工作站能在win10系统下运行吗?
第24楼2016/02/28
能,后来 出了问题。 但暂时还不知道问题出在哪
第25楼2016/02/28
32位或者64位的windows,都支持的。
纳百川
第26楼2016/08/11
是SYSTEM文件夹下几个数据库文件出问题了,具体如何修复或者防范出问题请高手解答下,谢谢
DeeperBlue
第27楼2016/08/12
岛津工程师的建议是win7专业版。这应该是保守的建议。
p3225139
第28楼2017/04/20
win r 然后输入services.msc 找到 lss开头的 服务 然后启动 就好了 谢谢楼主给了我灵感 大半夜的 搞了好久
Insm_593baae9
第29楼2018/11/08
请问这个服务已停止,但无法启动,怎么弄呢?
第30楼2018/11/08
win r在哪呢?
