皮皮鱼
第27楼2016/02/26
当然不对啊。。。1A=1C/s=1V/1欧姆。
S=0.01C/g,Q=10^6uV*s=1V*s,W=100ng=10^-7g。
一共就三个数。。。你代入公式,0.01C/g=1V*s*10^-15/10^-7g
整理一下,0.01C=10^-8V*s
再整理一下,1C/s=10^-6V
也就是说:1A=10^-6V
这里面当然是隐藏了一个R值在这里,因为A与V是不能直接相连的,必须根据欧姆定律加入一个电阻R。这个R值,只能是10^6欧姆了啊。因为只有R为1兆欧上面的式子才成立。
即:I=U/R,上面的式子成为: 1A=1V/10^6欧姆,然后忽略欧姆这个单位,就是上面的式子了。。。这个很难算吗?
安平
第32楼2016/02/26
不对的
