这涉及两个方面,一是标准溶液的保存,标准溶液配制好后,应保存在容量瓶中,而不是在烧杯中;二是由容量瓶和量筒配制标准溶液的误差,100ml容量瓶允许误差在0.10ml,而100ml量筒的允许误差在0.40ml,配制好的标准溶液,浓度值有不确定度范围,不确定度是由配制过程中各个环节误差合成的,如使用的天平精度(是万分之一还是十万分之一)、标准物质的纯度(是几个九)、使用的玻璃容器的允许误差等等,合成的不确定度将确定浓度值置信范围,而由量筒配制的标准溶液会比容量瓶的置信范围大,讲白了就是误差大,有经验的人会用容量瓶配制标准溶液。
