夏天的雪
第21楼2018/08/13
那就基本确定是检测器的问题了
第22楼2018/08/13
这个可能要懂电路的老师来解决了,温度影响信号,可能是某些电子元器件坏了
第23楼2018/08/15
找到原因后欢迎反馈,近期还可以参加原创大赛
sdlzkw007
第24楼2018/08/15
如果可以的话先换个氘灯试一下吧,还是不行就只能检修放大板了
dadgoh
第25楼2018/08/15
能测板温度,就一定有板温补偿电路。建议重点检查该部分元器件。
第26楼2018/08/15
虽然不太懂电路,但是应该会有温度补偿的,否则温度无法稳定
Insm_27d99c66
第27楼2018/12/04
我也有遇到过你这种情况,而且不同仪器,不同的检测方法都遇到过,我们对放仪器的房间的温湿度进行了严密的监控和采集,发现仪器主板温度波动时,房间的温度波动一般较大,不知道你们有没有注意到类似的规律。
言逊
第28楼2018/12/04
找工程师上门维修,这个问题可能自己处理不好
第29楼2018/12/05
应该是温度补偿回路有问题了,需要测量检查。
小小熊11
第30楼2018/12/05
看看仪器多久了如果是里面的老仪器可以清理下检测器主板灰尘,也许管用
