qq250083771
第11楼2016/02/23
呵呵 其实还有一个重要的原因在考虑一下
第12楼2016/02/23
火焰正常的淡蓝色
第13楼2016/02/23
燃烧偷那么宽也不会全堵塞吧
第14楼2016/02/23
呵呵 如果是简单的样品没了这就不是问题了也不会再这里讨论
allab
第15楼2016/02/23
那就是液面到吸管下了,吸不到了
xw005
第16楼2016/02/23
天太冷了,冰堵了。
hsz123456
第17楼2016/02/23
火焰正常的淡蓝色就是试液吸完了,只能烧空气了。
sqh1979
第18楼2016/02/24
估计是堵了吧,吸吸纯水看看
夕阳
第19楼2016/02/24
(1)火焰呈现蓝色说明辅助气(空气)正常,如此推测理应不影响样品的提升量。(2)喷雾器(喷嘴)没有堵塞,即也属于正常(楼主所言)。(3)样品为水即不存在堵塞喷雾器的可能。(4)不存在样品被吸干的现象(楼主所言)。(5)进样毛细管是否堵塞或者没有插入到水中?这点楼主没有回答。如果上述原因均被排除,而喷嘴吸样途中嘎然停止,实在令人匪夷所思。
大大大润
第20楼2016/02/24
雾化器的原理是用负压来吸取溶液,既然溶液不能被吸取上来,那么很有肯能就是负压出问题了,气体和溶液进口处存在偏移或者是气体的流速不够
