hsz123456
第13楼2016/03/18
ARL iSpark 8820
•CCD/PMT双重光学系统 配有 PMT 的 Paschen-Runge 光学系统,焦距为一米,具备最佳的分辨率。直接观测保证了最高的信号强度和灵敏度。光室采用铸铁制造,工作环境为真空,可确保最高稳定性。最先进的单火花信号采集和处理技术用以pMT检测装置,提供了市场上最佳的分析性能。双重光学系统本着“择优选用”的设计理念,为每个元素提供了选择PMT或CCD类型探测器的机会。该原理被应用于ARL iSpark 8820机型,能够保证对所有元素进行最佳分析。CCD探测器的连续光谱覆盖范围也为光谱研究提供了独特的能力,使其成为用于金属研究的强大工具。
CCD光学系统
• 高性能三线性平场CCD光学系统采用氩气吹扫光路,从而达到最高的灵敏度。创新的信号采集与处理技术保证了最佳分辨率、精确度和准确性。
