zhoubin2binz
第12楼2016/03/17
额,允许我说点风凉话。我们公司除了IT部门没有任何人有权限点时间设置。。。
jjj333
第13楼2016/03/18
如果你是做完样品了才改的话是不影响的,Thermo的试验时间是你进样出吸光度的那一刻就固定下来了,只要你做样时时间正确就可以了,至于你打印出来的这个时间,应该是右上角的那个吧?这个本来就是打印时间,每次打都不一样的,真正的试验时间是看左边“分析方法”旁边的时间。看我上的图,不能改的那处才是试验时间,报告时间其实是打印时间,可以解释得通的。如果你是那个分析名称旁的时间不对,那就没办法了
第14楼2016/03/18
还有,我们的校准后浓度是没有时间的。。。。。。
