abzh99312
第11楼2016/02/25
当甲醛含量较大的时候,减少取样量,也要保持浴比不变。==》这样的话,意义何在?节约样品、节省试剂?
小鱼625
第12楼2016/02/25
因为甲醛含量与取样质量并不一定成线性关系。若不保持浴比恒定,甲醛的含量可能差异较大。对于纺织品而言样品的均匀性较好差别较小,对于毛皮等而言可能相差较大。并不是为了节省样品试剂,而是重现性、溯源性等等有所体现。
第13楼2016/02/25
说的都合理,但是没有对“减少取样量”给出合理说明。
第14楼2016/02/25
减少取样量,是针对甲醛含量比较大的样品而言。你是想说是否可以通过稀释萃取液后再显色不是更好?
第15楼2016/02/25
样品中甲醛含量大时,减少取样量,但是同比减少萃取溶液,理论上(不考虑样品不均及萃取波动)待测溶液中甲醛浓度与不减少取样无区别,那减少取样量目的在哪?
第16楼2016/02/25
这个得问标准起草人了。仁者见仁智者见智,每个实验室应该有一套属于自己的验证方法,只是出现争议时,还是需要仲裁实验的。
第17楼2016/02/26
