zyl3367898
第11楼2016/02/24
都是什么条件,在几分钟出峰。
mngsp
第12楼2016/02/26
你好,进样口温度:130摄氏度、检测器150摄氏度、柱温箱温度初始80摄氏度,以12度每分钟上升到140度。保持1分钟。用的WAX-52B毛细管柱,上机分析只有一个好大的试剂峰、别的一条直线过去,山梨酸浓度为50ug/ml
symmacros
第13楼2016/02/26
进样口温度:130摄氏度、检测器150摄氏度、柱温箱温度初始80摄氏度,以12度每分钟上升到140度。保持1分钟。用的WAX-52B温度太低了,进样口、检测器和柱温都太低了。进样口检测器可以设置到250度,柱温终了温度在高一些(低于柱子的最高使用温度20度)。
第14楼2016/02/26
Innowax 30m*0.25mm*0.25um, 进样口250度,FID270度, 柱温:60-230度(保留一定时间), 3/min:
第15楼2016/02/26
程序升温时间太长了。
第16楼2016/02/26
这个程序升温是太长了,主要是用于别的成分的分析的,不是专门用于山梨酸的分析。只是对于山梨酸的分析可以温度高些,升温快些,缩短分析时间。
