tonylch
第12楼2016/02/27
HSS T3可以在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质上,保留時間分開甲胺磷和乙酰甲胺磷。C18柱時間上不能分別兩者,但兩者離子對重複相同。
ghx5558
第18楼2016/05/09
对于乙酰甲胺磷这个参数可以考虑使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质检测。不过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质检测响应值也不是太高,但是可以做,比气质容易好的多。
ghx5558
第20楼2016/05/30
多数人想要个保护剂的问题。现发来与大家共享。
1. 选用两个保护剂,分别是L-Gulonolactone(古洛糖酸内酯)和D-山梨醇。
2. 溶液配制:
(1)L-Gulonolactone(古洛糖酸内酯)储备液配制:称取500mg L-Gulonolactone(古洛糖酸内酯)到10mL容量瓶中,加入4mL水,
之后加入乙腈定容至10mL。
(2)D-山梨醇储备溶液配制:称取500mg D-山梨醇到10mL容量瓶中,加入5mL水,之后加入乙腈定容至10mL。
(3)配置分析用保护剂溶液:
20mg/mL的L-Gulonolactone和10mg/mL的D-山梨醇混合溶液。
加4mL的L-Gulonolactone储备液和2mL的D-山梨醇储备液到10mL的容量瓶并用乙腈定容至10mL。
(4)将此混合溶液用乙腈稀释10倍后装入2mL的进样小瓶中,放到进样器,以三明治法进样,保护剂的进样体积为0.5?L。
