千层峰
第21楼2016/02/24
很快的,100个目标峰也用不了多久
GRANT
第22楼2016/02/24
大惊小怪,200多个组分峰,一天几个样品
m3071659
第23楼2016/02/24
才200多个峰,,着实不多
symmacros
第24楼2016/02/24
也遇到过上千种成分的样品。
有雨的夜
第25楼2016/02/25
都去买标准品不现实,匹配度低看是具体情况,如果是受影响,要扣背景,如果是混合峰,试着拆开。每个分析工作者都是这样做的,完全自动化的结果,有些会出错,一般200到300都是比较常见的,我有的700多,上千的也有,要有耐心
紫色与众蝶
第26楼2016/02/25
我这个倒是没有那么多,几百个还是有的
第27楼2016/02/25
恩恩,要有耐心。。。。
第28楼2016/02/28
这个是个辛苦活,有时候费时间费精力,还要细心。
第29楼2016/02/28
要有耐心,有时候看到一大堆峰,鉴定起来也很烦。
第30楼2016/02/28
常见的就是200-300个峰,过千的很少见
