chendage
第11楼2006/11/09
刚刚没看前面,你这种情况是由于没有原子化造成的 .检查下蠕动泵-管路-原子化器-火焰等,还有标准溶液.
mingguowang
第12楼2006/11/10
谢谢!昨天我又测了一次,用自己配的载流5%盐酸(所用盐酸批号:04年12月)空白试1000多,然后用别人配的载流5%盐酸(所用盐酸批号:05年7月)空白只有147。是不是我的盐酸有问题?都是优级纯的,同一个厂家。用以别人的载流测我的标液:0ppb荧光值为16.7(多次平均),200ppb荧光值为192.8,800ppb荧光值为591.65,2000ppb荧光值为1061.6。觉得这里面很多问题。
xufeifei123
第13楼2008/02/20
我现在也在怀疑我们实验用的盐酸对测量影响较大
aiwenbupt
第14楼2008/02/20
酸度的影响是比较大,很多论文都有相关的实验数据。
kaifazu
第15楼2008/02/22
对于砷来说酸度影响不是很大,因为砷的测定对酸度要求的范围较宽,从5%-20%均可测定,使用不同的酸介质是根据样品处理过程后溶液的酸度决定。
第16楼2008/02/22
可以是可以,但是还是有一些差异的
Jake.K
第17楼2008/03/10
用盐酸定容的吗??不是用双蒸水啊??
