mlcsp
第12楼2006/11/17
金相组织:奥氏体+碳化物; 铸态; X400
第13楼2006/11/17
成分同上.热处理:淬火+低温回火;金相组织:碳化物+马氏体腐蚀剂:4%硝酸酒精溶液放大:X600
第14楼2006/11/17
09MnNiD:C~0.12% +Mn1.2~1.6% +Ni0.3~0.8%热处理状态:调质腐蚀剂:4%硝酸酒精溶液金相组织:铁素体+回火索氏体放大:X400
zhquanming
第15楼2006/12/16
ZL104合金金相组织(400倍),HNO3/HCl/HF混合酸腐蚀颗粒为变质剂
第16楼2006/12/16
TC4与TA1钎焊组织组织:TC4为α+β相,TA1为α相,焊缝为魏氏组织
llk1982
第17楼2006/12/18
HF酸4%
壮志凌云
第18楼2006/12/22
用蔡司的显微镜拍摄的,摄象头也是德国的
wujing05
第19楼2006/12/24
Fe-18Ni-5Mn4%硝酸酒精组织:奥氏体孪晶
makkmvve
第22楼2007/01/04
楼上的是片状珠光体吧
shaolin
第23楼2007/01/07
楼上的发帖不符合要求,我要求的是原创贴,而不是转贴。下不为例
