老兵
第11楼2016/02/27
这道培训试题应该打“X”。因为CL01,CL10,52和2015版的检验检测机构评审准则都没有要求“检验中必须对所有的环境都要加以监控和记录”。
en_liujingyu
第12楼2016/02/28
应该“对结果的质量有影响时”的“所有的”环境条件,“实验室应监测、控制和记录”。
gc825
第13楼2016/02/29
是涉及到的标准方法中提到的环境条件和仪器工作条件中必须注意到的,如实验室温湿度,如涉及到气压的也应记录气压条件,天平室、一些仪器室都应对温湿度进行控制并记录,天平室称量温度应控制在20度左右,一起要求的温湿度条件等。
dyd3183621
第14楼2016/02/29
检测方法有要求的才需要监控和记录
v86
第15楼2016/03/28
是必须监控,环境条件涉及标准要求 、设备要求和样品要求
