thj8928656
第11楼2007/04/12
如果打针时很稠,样品太稠了,进完样后立刻用溶剂洗一下针,否则这针就有可能粘住而报废了。
zhendequan
第12楼2007/07/09
使用有机溶剂还是无机的?
sky2006
第13楼2007/07/09
楼主说的太全了,
xuruiming
第14楼2007/07/10
我一般都用热水洗一下,然后再用丙酮洗,再自然干,效果挺好注意千万不要泡到溶剂中,这样会对针外面的胶造成损坏,
家有宝贝儿
第15楼2007/07/10
最好根据样品有针对性的清洗进样针.如样品是有机溶剂的就用有机的如甲醇,若是无机的可以用水.另外为了清洗干净,最好先用不含样品但是和样品一致的缓冲液洗几次,然后再换与之相容的有机或无机溶液或水,清洗体积要在针体积的20倍以上才能完全替换掉.
