中国好员工
第11楼2016/02/29
这个灯是新买回来的。要怎么调高呢?
lingyi509
第12楼2016/03/01
提高灯负电压或灯电流,注意在合适的范围内,太高怕烧灯。
huangza
第13楼2016/03/03
标准溶液是否也进行了这步:0.5ml溴酸钾-溴化钾溶液,摇匀20min后 2滴盐酸羟胺
第14楼2016/03/03
加了。标准和质控同步前处理的。
envirend
第15楼2016/03/03
觉得砷的灵敏度有点低,至于测试结果和质控您认为差距大~~我估计是配置过程的问题。
m3090022
第16楼2016/03/17
看一下汞的负高压和电流,还有原子化器高度,B值也过低
jorhanm
第17楼2016/03/30
质控做不出来,确定仪器没问题,那多办是方法问题了。有细节没注意
only1025
第18楼2016/05/13
楼主,可以说下汞是冷汞还是热汞,还有汞的曲线是怎么配置的啊。我做出来的曲线荧光很低,一直做不好。谢谢。
小牛奶2016
第19楼2016/06/18
标线的荧光强度太低是关键,这么低的荧光强度能行吗?一个荧光强度要相当于多少浓度哦!
第20楼2016/06/18
荧光强度调高有很多种!首先砷灯和汞灯的原子化器高度是不一样的,砷灯在8的位置汞灯在10 的位置。汞灯是要测对准火焰外焰的,砷灯对准火焰中焰的。光路没问题的话,如果荧光强度还是低,那就是灯的能量不足,适当调高负高压,基本新灯负高压在270就能做的很好了,但是旧的灯能量不足的话要调到300以上!汞灯的荧光值好的话最高管浓度假如是2.0μg/L的话能测到一般3000左右就可以。砷灯的话荧光值最高管浓度为10μg/L测到3000左右!
