old fox
第14楼2016/08/19
也有可能是金属条在低温下的弹性太好导致的。最好是看一下Tan delta曲线,如果低温下该值接近于零,则损耗模量曲线噪声大是必然的。
从DMA仪器的测试原理可知,仪器实际测量的是两个曲线和频率:位移~时间、力~时间;由这两条曲线解出2个基础数据:模量和损耗角。所有其他的数据,如损耗模量和弹性模量、损耗因子等,都是从这两个基础数据中算出来的。测量总是存在波动和误差的,以损耗模量来说,数值上等于模量乘以cos delta,对于delta(损耗角)来说,当它接近于零时(也就是弹性很好),很小的测量波动反映在cos delta上会呈级数性放大,从而导致损耗模量的巨大误差(波动)。
KK-yiqi
第15楼2016/08/31
能提供一些实例吗?因为这种情况不多见的,分享一些实例长长见识。
