有水有渝
第11楼2016/03/01
还是没说接与不接柱时的压力分别是多少,难道是泵电机故障,不然只能拆开看一下密封圈和柱塞杆了
武灵
第12楼2016/03/01
看来是上了压力,哪个地方就出现问题了。
liuwei10987
第13楼2016/03/02
可能是泵头里面脏了,拆开清洗一下看看,清洗一下试试。
andy5903
第14楼2016/03/02
检查一下泵的密封性能~
深圳通用
第15楼2016/03/05
这跟接与不接柱子的压力多少没关系,因为我在不接柱子的情况下只用了0.5mpa的倍压都让流量变小了,用肉眼看废液管滴速都看的出来变小了最奇怪的是走的好好地,突然变成这样,在我用3ml/min的流速走个十几分钟又一切正常
