hj8215
第11楼2006/11/04
压力高的这么多应该不是温度的影响,你可以先看看是不是过滤白头脏了你打开排空阀,调流量到5ml/min,如果压力接近或超过10bar,就该换滤头了
zfl8163
第12楼2006/11/04
最近我也遇到你这样的问题了。用异丙醇淋洗后也没有降下来,然后想可能是天气变冷,环境温度变低了。每天开机之前先开空调,压力就恢复正常了。所以有可能是温度影响的。
dickwang2008
第13楼2006/11/06
你所说的压力升高,是不是不换了什么柱子呢?
thj8928656
第14楼2006/11/06
过滤头是刚换的,调流量到5ml/min,哪么流动相的比例是多少呢?比例不一样的话,压力也就不一样
第15楼2006/11/06
天气是冷了一点点,这几天穿一件长袖。这样会有很大的影响吗?那冬天岂不是做不了样品了。呵呵
深海的海豚
第16楼2006/11/06
purge 时使用的应该是纯水,当流量5ml/min时,才有10bar的限制。
第17楼2006/11/07
最近,我用甲醇保存柱子的时候,最初压力都超过15了。我调小流速,等压力降了下来,再把流速调会1。压力降到10就不下来了,以前都能降到3.9以下的机子问题越来越多了,都不知道怎么办了,现在用异丙醇一直在洗,没连柱子大家有没有什么好的建议呢?卤离子可以腐蚀不锈钢材料管路,我们上个月做了硫酰氯,把针给弄坏了大家觉得这是不是有影响呢?
蒙哥麻利
第18楼2006/11/07
如果是进口色谱纯试剂,可以不用过滤了,有时候过滤的滤膜都会有影响。 真的么?我们以前用的fisher的现在用的是biker的,我都过滤,其中一部分原因是为了脱气
duanchuanling
第19楼2006/11/08
如果实用的双泵的话可以考虑实用单泵来做做看,因为双泵不利于压力的稳定,把流动相的比例事先配置好,如果走梯度的话就没办法了。
ox4980
第20楼2006/11/09
你需要考虑在使用缓冲盐做流动相,如果每次做样清洗不彻底,色谱柱的柱头筛版有盐结晶,也会使压力升高!
