冷热之间
第11楼2016/09/05
想弄清楚标准中折算工作灶头数这个概念,听过不同的解析,希望听听大家对这个的理解
xuezi6473
第12楼2016/10/17
个人理解就是垂直投影面积。
chaohenry
第13楼2017/07/28
请问,通过你实测的风量与对应风量的比值算出一个折算值,折算值有什么用呢?
第14楼2017/07/29
用来算折算浓度,然后与标准比较
你好毒1111
第15楼2017/09/12
请问GB18483里面对饮食业单位的规模的判定,单位的食堂的灶具每一台都有自己单独的油烟净化器,这样还需要把所有的基准灶头数都加到一起判断规模和油烟净化设施的最低去除效率吗?
尕媛
第16楼2018/03/13
你这通过发热功率总和或用投影面积计算出来的值不是基准灶头数而已吗?我看信息网里面的大神说折算工作灶头=基准灶头数*实际灶头数/总灶头数
Insp_0469bb63
第17楼2018/06/28
基准灶头数2.8 是取整数还是保留小数 取整的话 是四舍五入? 还是不满足3个写两个
Insm_9cdcde31
第18楼2018/07/15
你看下几个灶头在工作,量下那几个灶头的长宽,算出面积,然后除以1.1,就是基准工作灶头
5226525
第19楼2019/01/08
我们现在用的是取整数, 如果用四舍五入 就解释不了18483表1, 只好用只舍不进。有的时候 数据超标不超标 就差一个小数
boucm
第20楼2019/06/10
GB 18483还是存在较多争议点,个人建议折算工作灶头数保留一位小数!而实际现场通常会发现,实际灶头个数往往少于折算的个数,或者蒸饭和烧水等灶具不是产生油烟的污染源,其排气罩是否参与折算,有待探讨~~~
