冰山
第11楼2016/03/02
PE800
夕阳
第12楼2016/03/02
前面我已经找到PE800 的喷嘴的照片了,你还别说,真的没有撞击球,可能是利用文丘里管进行雾化的。如是,我算是长见识了。但是我这里还有PE300 和高灵敏度的喷嘴,都带撞击球啊?如下图:
qianguiyun1
第13楼2016/03/02
没有撞击球提升量会增加吧
zyl3367898
第14楼2016/03/02
我们用热电的原吸,有撞击球吗?
第15楼2016/03/02
您打开看看可否?
qiukuang
第16楼2016/03/02
没有撞击小球,没有样品提升量
七月
第17楼2016/03/02
有没有撞击球,理论上应该不影响提升了,只是影响雾化率。如果有影响,哪没有撞击球的情况下提升量应该是增大的。
第18楼2016/03/03
逻辑思维推理正常。
第19楼2016/03/03
看来你的推测是对的,PE700可能真的就是您说的那种雾化器。
第20楼2016/03/03
与我的思路是一样的。
