aa51382500
第42楼2016/03/08
同意此观点,只要熟悉原子吸收的工作原理,才能知道撞击球和什么有关系的。前面争论的都是无用的。提升量大大提高会不会对样品充分燃烧和吸光度有关系?所以,撞击球在此中间起到的作用是雾化效果,而不是改变样品的提升量。
冰山
第43楼2016/03/09
楼主已经把加装撞击球前后的数据公布了,可以显证撞击球对提升量的影响
njdk8com
第44楼2016/03/09
样品的提升量应该是利用负压的变化来吸取样品液量的大小的,拆掉撞击球?不知道各种型号的雾化室是否一样,按我接触的仪器,如果无撞击球,应该不会有什么变化吧,除非拆掉后,造成负压变化
夕阳
第45楼2016/03/09
这句话看得有些令人费解?
上党之巅
第46楼2016/03/10
我的仪器雾化器经常堵,不过与雾化器没什么关系,雾化器的设计这应该能清楚玻璃小球的作用。
李建
第47楼2016/03/11
不错 很好的
杜娘
第48楼2016/03/11
有没有注意空压机压力是否有变化
qianguiyun1
第49楼2016/03/12
这个压力都是固定的,不会有什么变化
我是风儿
第50楼2016/03/13
楼主的观点正确
第51楼2016/03/14
楼主是这方面的专家
