唔话俾你知
第11楼2016/03/04
用通用型的衬管,hp5ms,60m长的可行不?
雾非雾
第12楼2016/03/04
用MS检测就没有必要分了,之前GC要分是因为不同的检测器它的检测范围有限,不能达到有效覆盖所有项目,而MS则不一样。只要用一个DB-5MS柱就能检测,可以一齐检测。
第13楼2016/03/04
常见应该是按浓度、响应,出峰时间来分吧。
第14楼2016/03/04
多项目的检测,用60m的分离度要比30m的好些。
第15楼2016/03/04
需要定量检测的话不用分组建立校正表?
zjn1123
第16楼2016/03/04
不用
第17楼2016/03/04
60m进一针时间太长了
zyl3367898
第18楼2016/03/04
用30m的柱子能行吗?
DeeperBlue
第19楼2016/03/07
30m还是60m完全取决于你检测的项目。一般30m也是够用的。60m的分离当然要好些,但是耗时。
第20楼2016/03/10
不用建立校正表,莫非是用内标法?
