不过如此
第11楼2006/11/02
你用的谁家的色谱?不同的色谱有不同的条件设置,你的状况很可能是Sequence编的时间有问题
文文
第12楼2006/11/02
这个观点我比较同意!
dingrm
第13楼2006/11/02
我觉得7楼和8楼的说的比较在理,应该是这两方面的原因,你可以再看一看。
gxyp
第14楼2006/11/02
把检测器拆下来。
深海的海豚
第15楼2006/11/03
这样说来,很有道理,看来程序升温时不妨把进样口和检测器的温度都设好,省的出现类似的情况,我老化柱子也设进样口和检测器温度的,但是 一直不知道为什么这么做,今天倒是懂了些。
handshake
第16楼2006/11/28
仪器超温,自我保护功能启动了.重新设定温度上限.
msix
第17楼2006/11/29
我的机子也有这问题,只设柱温老化,但汽化和检测温度也会上升。
