雾非雾
第11楼2016/03/03
能保证进样正常,要不0.5ml放在进样瓶里进样针有可能吸不到或是吸不完全,导致计算结果严重不准确。
千层峰
第12楼2016/03/03
样品量少,没内插管的时候,直接手动进样算了。。。。
WUYUWUQIU
第13楼2016/03/04
需要一定的电脑功底
happytiankong1
第14楼2016/03/07
确实,而且比较费时间
第15楼2016/03/09
作为宣传和培训好,不至于太乏味
第16楼2016/03/09
不错建议,需要较好的IT功底
第17楼2016/03/10
计算机专业的毕业生,应该就可以做到
翠湖园
第18楼2016/03/14
不管哪种款式的进样瓶,都标上刻度就好了
第19楼2016/03/14
有些样品瓶是不带刻度的,所以购买时最好选择带刻度的,稍微贵那么一点点
