灵玉水晶
第11楼2016/06/07
用什么色谱柱是根据测定的物质,而不是检测器,根据测定物质的性质来选择相应的色谱柱,具体用哪种色谱柱可以咨询买耗材的,一般都有工程师可以解答,毛细柱分离效果好,测定物质广,信号稳定,一般来说尽量使用毛细柱,如果溶剂是不易挥发的,比如水、酸溶液什么的,就要选用特定的填充柱
chenjing
第12楼2016/06/08
实际选择色谱柱的方法: 1.了解目标物的特性2.查看标准和文献中使用的色谱柱类型(包括 固定相,柱长度,柱内径,液膜厚度等) 3.向供应商咨询 4.选择现有性能与推荐相近的色谱柱 5.如果化合物可以用不同极性的固定相分析,优先选用极性最小的固定相
第13楼2016/06/08
