sunsuyan
第11楼2016/03/07
连接着仪器,不敢试报警声响起维持多久。但不带负载的话,试验有没何用处
第12楼2016/03/07
以前也怀疑过电池的问题,所以电池全部换成新的了。
东方电源
第13楼2016/03/07
按照要求来还是要建议验收供电时间的,但是挂上满负荷的负载用电池放电,可能有些公司也不能满足条件,仪器不管待机还是实验的时候都无法达到满负荷工作。
第14楼2016/03/07
因为现在很多电池容量都不足,表面上虽然电压足够,但是放不出来电流,也就造成了你现在的状态。还有办法就是你打山特客服电话,申请换块主板看下,报修成功之后山特工厂会安排授权的工程师来上门服务,如果能解决那是最好了。
第15楼2016/03/07
谢谢
第16楼2016/03/07
厂家认为刚装的新机能够负载两个小时就合格。
