夏天的雪
第11楼2016/03/08
首先是pH校准的问题,如果酸度计有问题同一台酸度计也不一定能保证pH一致,还有可能色谱柱的平衡时间不够,多平衡一会或许能好
第12楼2016/03/08
最好是保留时间一致,否则有杂峰干扰就难办了
支点
第13楼2016/03/09
结果一致应该没有什么事,注意序列里多加几次校准样,随时掌握系统变化可能原因也就出来了
doczheng
第14楼2016/03/15
你这个毕竟不是缓冲溶液,每次配制流动相都会有细微的ph,以及比例上的差别,你一次多配制点,在规定时间内用完。
麦雪儿
第15楼2016/03/15
我们的流动相都是现配现用的,流动相最多可以使用多久啊?
第16楼2016/03/15
我们一般平衡30分钟,以后多平衡些时间来做下
第17楼2016/03/15
可以找一个流动相不需要调节酸度的项目试试,如果正常的话可以考虑上述原因引起的漂移
第18楼2016/03/15
高盐的如果温度高一般建议不要超过3天
第19楼2016/03/16
三天内用完,放冰箱冷藏保存,如果是含盐的流动相,冰箱取出时要再过滤的
