珩瑄
第11楼2016/03/15
配电脑处理系统的静态试验设备一般来说在试验方案中会把方向选择好,软件会自动设置,不会出现负值。拉伸试验过程中出现负值有可能有如下情况:1、初始力,有些夹具在夹持试样的时候会出现负值,这个力千万不能清零,因为是实际存在的力。2、引伸计,在试验初始阶段出现负值,一般是由于试样本身是弯的,在拉直的过程中给了引伸计反方向的变形。有时候由于初始瞬时效应,由于引伸计夹持在初始滑移点外,也会出现往回走的现象。
ALIYIQI_朱二建
第12楼2016/03/21
有负值的,出现负值,按置零呗
zamely
第13楼2016/03/21
好的,谢谢!
第14楼2016/03/21
这个说法是错的。如果负值是实际施加在试样上面的力,千万不能清零。正确的顺序是,将试样装夹到上夹具上,清零,然后夹住下夹具。后面力支部可以再清零。引伸计是给试样加上初始力以后再夹持。
第15楼2016/03/21
你说得对,我只是简单概述了一下
明月~
第16楼2016/03/21
你说的是对的
第17楼2016/03/21
引伸计是试样上下夹具夹持完毕,再夹持牢固
第18楼2016/03/21
经常会有负值,尤其压缩的时候,当压板还有完全贴合试样表面位移还没产生之前
第19楼2016/03/21
为什么夹持的时候会出现负力值呢?什么道理哦
第20楼2016/03/21
夹块动的楔形夹具夹持的时候由于夹块往下顶,所以会对试样产生一个负向的力。夹具体动的楔形夹具和平推夹具如果试样没有夹持满整个夹面,那么上面空出来的地方会对试样顶端产生一个负向的力。
