第11楼2004/06/24
看来我要好好的调试一下我的仪器了!谢谢!
第12楼2004/06/25
问题解决了吗?
第13楼2004/06/28
还没有解决本来这个星期一厂家和我联系不过,由于单位电路改造一个星期没有电看来,要等一阵子了这几天停电,我就到省里的检测中心去学习几天看看能不能解决这个问题
第14楼2004/07/11
汞的器皿处理非常麻烦:只用稀硝酸是没用的,需要在其中加入0.1-0.05%的重铬酸钾!!如果样品的汞含量>100ppb,需要两步浸泡1、现在2-5%盐酸羟胺-20%盐酸的溶液中2-4h2、0.05%的重铬酸钾-10%硝酸中过夜如果样品或玻璃器皿中有油,需要先在碱洗液浸泡10min。建议重新配置洗液(原洗液可能已被污染),并单独使用(只用于汞的)
第15楼2004/07/30
很有经验啊~~~~那么你现在做汞的空白维持在多少?我做As是在120~200左右,汞一直上下不定~~~
第16楼2004/07/31
我的As是120左右,Hg是100左右。
第17楼2004/08/03
呵呵,Hg的空白在1200呢,30电流,300负高压!
第18楼2004/08/06
那砷和汞标准空白的荧光强度是多少比较合适呢?还望赐教。我用2%硝酸作基体。
第19楼2004/08/06
不好意思,瞎了眼了,我的Hg是250—300,300的负高压,20mA的灯电流,是不是那里污染了。
第20楼2004/08/06
负高压太高
