皮皮鱼
第11楼2016/03/06
毛细管柱老化放空没意义。放空了回来装上检测器端,还是要重新老化。否则检测器端的毛细管柱头还是有汗导致的污染。
只有ECD这样敏感的检测器,老化的时候断开好一点。FID,TCD,完全不需要了。现在的毛细管柱出厂之前都已经老化完毕的,不需要怎么老化。
昨天刚刚给朋友配了一台福立的色谱,HP-5的柱子上去完全接好,进样口220度,FID 250度,40度5度每分钟到200度保留30分钟,老化就算完事了。
然后直接进样口100度,柱箱80度,FID 160度进样分析,基线良好,出峰完美。从早上10点过去安装柱子,中午吃饭老化,然后分析10个左右的样品(5分钟一个),3点不到一切ok,收摊回家了。。。
