devil_hv1
第11楼2016/03/07
想请教一下,如果用工作软件做PBM检索的时候,想要直接输出显示保留指数去修改源文件能不能实现。。。尝试多次究竟还是异失败告终,希望可以得到专业人士的指导。
luos86
第12楼2016/03/07
能否生成amdis可用的数据库?
symmacros
第15楼2016/03/08
不是很明白是怎么回事,能举个例子吗?
forsnowman
第16楼2016/03/09
提取数据库资料,重新组织,这样做不会涉及知识产权问题吗?我也尝试过类似做法,但是比较担心这种问题。另外想交流一下,目前谱图有没有批量提取的办法?
函数声明
第17楼2016/03/09
做一些理论分析 别用于商业目的就可以
第18楼2016/03/15
比如,PBM检索结果窗口直接显示保留指数,名称,匹配度等等。。理论上应该是可以的,这个应该不涉及知识产权吧,咨询过北京的软件工程师,改一改没有关系的。
第19楼2016/03/15
举个实际例子?或图片看看?
sallysally
第20楼2016/03/16
感觉生产的文件太大。
太古剑魂
第21楼2018/02/24
你好,这个软件能够分享下吗?我需要用另一个软件做鉴定,要把数据库转换下
第22楼2018/02/24
请问楼主后续有什么优化?
