hotsonwood
第11楼2016/03/08
前面有点挤,,,30m柱子吧?????把45再降低点。。。。35吧。。。。
FreedomYS
第12楼2016/03/08
请问同一种物质是什么呢?二甲苯么?
第13楼2016/03/08
我做部分苯系物的检测,用的GC-FID,时常液用GC-MS,说下我的条件,能够检出的是苯、甲苯、二甲苯。苯乙烯在FID上做过。离子源 230柱子 HP-5MS 60M进样口 250升温 50保持5min,10上升到280,保持5min。分流 50:1 (我做涂料的,所以STD浓度大,样品浓度大)以下为GC-MS图溶剂延迟 1min
yueyinsui
第14楼2016/03/08
嗯 30m的柱子
第15楼2016/03/08
是的
第16楼2016/03/08
lotto1985
第17楼2016/03/09
可以用三乙酸甘油酯做稀释溶剂,那前面溶剂切除时间减少,后面三乙酸甘油酯出峰时可以选择关闭灯丝(保护灯丝)
SidLee
第18楼2016/03/14
hp-5 不好分 用极性柱能分开 innowax 50(6.5min) 30/min升到150 柱流速1.75 我们现在用的条件 分的很好
四十四
第19楼2016/03/14
换 DB-WAXETR试试 30m的柱子 升温程序可以 45℃保持5分钟,10℃/min 至110℃ 保持5分钟
lotus_花
第20楼2016/03/26
30m的太短了吧 或者将温度调低一点 我们用的60m DB-5MS 从50℃ 10min/L到130℃ 邻间对二甲苯 10分钟内都出来了
