老妖
第11楼2016/03/07
确定电源都开着的?
2014hu2014
第12楼2016/03/07
电源肯定是开着的
第13楼2016/03/07
ip是bootp写入的
e_liang369
第14楼2016/03/07
安捷伦的ip地址是固定的 ,你可以看看原来那个网卡的设置,把你新网卡的设置改成一致应该可以的
第15楼2016/03/07
找客服吧,估计需要刷固件版本,或者后面你插网线旁边有个可以上下拨的8个小开关(很小,在像数据线排插那玩艺里面,不知道叫什么名字)。安捷伦工程师知道怎么重新配置重置的(也就第几个向上拨,几个向下拨,重启机器再拨回什么的)。
第16楼2016/03/07
你写入IP的那里,仪器配置的都对吧?序列号都新配置的?
支点
第17楼2016/03/08
如果各模块单独可以连接,那还是在can连接上的问题,拔插一下试试。发张你机器后面的照片吧
