symmacros
第11楼2016/03/08
是的,有时候事情难办。
熙攘之间
第12楼2016/03/10
气瓶一般来了看看总压变不变吧,至于说的漏气一般没怎么仔细看,都是用了一段时间,才会发现用量太快了才察觉。
第13楼2016/03/10
安装之后才能观察总压,能看到变化大的话,可能问题明显了。
feiniao
第14楼2016/03/10
会检查的,先前买了一瓶,漏气了,发现是连接的软管有问题。
千层峰
第15楼2016/03/11
正常40L满瓶有15MPa,,讲诚信的供气商就可以放心,不过一般氦气送过来,都立马装上去了,所以马上就能看到总压是否正常。。如果不是马上用的,检查总压,还要特意装一个减压阀,,挺麻烦的。。
心厶大三
第16楼2016/03/14
固定一家供应商,一般不会出问题,还没遇见过空瓶,漏气的。瓶口有封签的,一般也不是当时就换上,出现问题就看供应商的良心了。
ZXW
第17楼2016/03/14
有遇到过总阀漏的情况,回复说:灌装时密封圈没顶上来所致,将阀门开至最大,再拧紧再开就不漏了;遇到了确实挺揪心,也很烦,一来一回两天干不了活。
SidLee
第18楼2016/03/14
前段时间买过几瓶浦江的空气 用的时候发现是空的 差点出问题 后来不知采购怎么处理的 又换回申中的了 氦气就是偶尔会发现混有一点氩气 不过不影响使用 一般我们也是用的时候才接上检查的
第19楼2016/03/14
以前也遇到过氦气里面氩气含量高的情况,退换。
第20楼2016/03/14
我估计也可能是这个原因。但开始开关都不灵,放了一段时间居然不漏气了。
