雾非雾
第11楼2016/03/08
断电后一般也就是打开柱箱,或者再用扇子扇风,让机器温度迅速降下来,别的好像也没有什么好办法了。
第12楼2016/03/08
没有吧,断电是经常可能发生的事,安的仪器也没那么娇贵,断电后,把仪器温度赶紧降下来(我们是打开柱箱往里扇风)就行。
第13楼2016/03/08
气相感觉不值得装UPS。
第14楼2016/03/08
同意,现在各家的气相还是比较皮实的,断电是不可避免的,断电后,就是把仪器温度迅速降下来,然后来电了,再稍微烘烤老化一下柱子就行。基本上没有什么大的不良影响的。
千层峰
第15楼2016/03/08
怕断电就装。。
第16楼2016/03/08
更重要的就是,有钱就可以任性了。
zyl3367898
第17楼2016/03/08
有次半夜断电,天明后,气相与电脑联不上,原来是气相的主板烧了,换了一块主板,检测器与色谱柱都没影响。
m3085000
第18楼2016/03/08
我们有台岛津的GC-14C,停电了不会停载气,好几次潮湿天气分析室没开空调,导致警报,我们都是直接关电源的;甚至有次有个同事,没等检测器温度下降,直接关机,结果第二天还是300度
symmacros
第19楼2016/03/09
最好是等温度下来后关机。
第20楼2016/03/09
他还把载气给关了,所以检测器温度没降下来
