+关注
私聊
huanke1018
第31楼
2017/10/13
是CEM的吧?
发表回复
+关注
私聊
tang566
第32楼
2017/10/27
这样的罐子不能使用了,局部变薄。
lengxuewuxiang(lengxuewuxiang)
发表:
会不会是破裂的地方之前就已经因为局部过热而有烧焦的痕迹了?因为烧焦而变薄,另一方面因为局部不光滑而容易出现样品挂壁,再次局部过热的时候就爆破了?我们的微波消解罐也有内壁烧焦的,工程师让停止使用。如下图,就是有些面积更大些。不知道各位同仁遇到此种情况怎么处理的
发表回复
