夕阳
第15楼2006/11/04
阴极灯使用过久会产生老化现象(低温元素灯尤甚),其表现为:
(1)发光强度不稳;有灯能量显示线条的仪器会发现线条左右摆动;没有线条显示的会发现在静态下,吸光值上下跳动;
(2)光强度减弱;最明显的是加大灯电流后也不能使能量提高,有时适得其反,同时随着时间的延长,灯能量逐渐降低;
(3)噪声和漂移加大;这点在模拟屏幕上可以直观地看到(纵标尺要扩展大些);在有灯发射谱线显示的仪器里,通过谱线轮廓观察更为明显。
(4)产生灯老化的原因是,随着使用次数的增加,灯内的被测元素阴极材料逐渐地被溅射和蒸发到阳极和灯壁上,同时阴极载体也逐渐被暴露出(一般载体是镍)故载体内的其他杂质随之参与干扰;另外最主要的是灯内的吸气剂活力也逐渐下降,不能对从阴极溅射出的杂质进行吸附。
(5)鉴于此,可以用专用激活器(其实就是一个外加灯源盒子,上面安装有灯座,只不过内部已将连接极性反接了)或者在仪器上将灯的极性反接(从前国产仪器大部分有此转换功能),在灯允许的最大供电电流下,反相点灯30分钟(此时可见到灯内发出异常的辉光,有些怕人);此种处理的目的主要是提高灯内吸气剂的活力,以提高对杂质的吸附能力,从而减少了灯的上述老化弊病。
(6)上述的激活方法近年来很少了采用了,原因是总体效果不是太好,这类似人类一样,一个老年人再如何锻炼也不会恢复到青年去;以前之所以采用此方法主要是国产阴极灯的种类和数量较少,同时进口灯的价格较高昂,因资金的问题轻易不愿舍弃而已。目前国产的阴极灯大部分性能足以满足分析要求(除特殊几种元素灯外),并且价格也很便宜,因此上述的激活方法逐渐被人们淡忘了。
时过境迁,我的老生常谈且做为活跃原吸版面之用吧!
