安平
第11楼2016/03/12
压力降低到零,否则可能改变石英棉位置。要降温。有可能影响填充住载体的稳定
皮皮鱼
第12楼2016/03/14
柱前压本来就不高,那么就不用降了。胶垫没降压也没弹出来,说明就不高。但最好不要完全降到0,我总担心氧气进去损坏柱子,有点气出来挺好的。换个胶垫还要关机,有点小题大做的感觉。当然你每天关机的话,那么开机之前换更好。我们的色谱,都是4年关机一次的,所以不可能关机换了。。。
PAEs
第13楼2016/04/06
拧紧就容易形成负压情况了
第14楼2016/04/06
我是直接更换进样口隔垫的,有时拧开螺帽都可以听到“砰”的一声。
