夕阳
第13楼2016/03/12
简单的说,背景的产生主要是由化学干扰和光谱干扰两大类构成的,这其中化学干扰占的比例较大。所谓的化学干扰主要是样品中的分子吸收干扰。
举一个形象的例子:一个人1米5的身高,可是他要穿上高跟鞋就变成了1米6的身高了。那么这个人的身高究竟是1米5还是1米6?
原吸吸收分析仪在刚开始问世时仅有火焰分析方式,并且的确没有背景扣除功能。后来人们在实践中发现相同体积(或浓度)的样品溶解在体积相同而结构不同的试剂中所测得的结果却不同,这才引入了背景的概念。随后就研究出了使用氘灯的连续光谱来扣除分子吸收的干扰的方法。
由于火焰方法的灵敏度没有后来发展的石墨炉的灵敏度高,从而造成了背景干扰也不及石墨炉那样明显和突出,于是人们便将背景的研究向石墨炉方向倾斜了。这就是为何有人常常讲“火焰方式无需背景校正”的高论的来由了。
envirend
第15楼2016/03/12
谢谢老师,我对化学干扰和背景扣除又有啦进一步理解。
yubo1107
第16楼2016/05/23
用过连续光源的石墨炉扣背景,和传统的塞曼扣背景没法比,同样的质控样品处理液用传统塞曼扣背景的原吸标准曲线法能够准确定量,用连续光源原吸要用标准加入法才能定量准,而且偏偏连续光源石墨炉的线性范围很窄,加入法又不稳定,我要了。
仪器的扣背景方式介绍说使用校正像素的方式,先进的实时背景扣除,ccd检测器相当于200个检测器同时工作,所有像素同时被照耀,所有像素同时读数,所有校正同时进行。。。。
