symmacros
第12楼2016/03/10
估计大家多采用默认温度,一般不会动。
第13楼2016/03/10
作为一般分析是不需要改动温度的,省事,责任小。
第14楼2016/03/10
看来大家一般是选择默认温度了,一般讲样品干净的话,不会有特别的污染的,不是大问题。只有在特殊情况下可能通过温度。
第15楼2016/03/10
烘烤离子源是减少污染的办法,高温烘烤离子源还有注意不能漏气真空好。
千层峰
第16楼2016/03/11
还有这样的标准??老仪器的离子源都上不到280度啊,,看来是 逼着要换仪器的标准。。。
GRANT
第17楼2016/03/11
我用的温度一般是250度(岛) ,230(安)
第18楼2016/03/11
老仪器就无法按标准做了,确实是个问题。
第19楼2016/03/11
请问岛津250度是默认设置吗?
Filty
第20楼2016/03/11
= =,看来是真该换了!
第21楼2016/03/11
我是不觉得要那么高温度。。。
