  • 冰山
    第11楼2016/03/17
    是的,吸光值的大小并不能真的代表灵敏度,检出限才是王道
    夕阳(anping) 发表: 仪器不同,1ppm铜的吸光值也会不同。我是用的是塞曼背景校正的仪器,与你的氘灯或其他背景校正方式的仪器不同。
    此外特征浓度与吸光值大小无关,关键是要看检出限的情况。
  • allab
    第12楼2016/03/18
    高压自动匹配就是这机器是自动调节的了,瓦里安的说明书我记得有的元素不需要满能量的
  • zhaoyongqiang
    第13楼2016/03/18
    塞曼灵敏度损失那么多呀,另外另外,特征浓度也大,楼主方便说下检出限吗。
    夕阳(anping)发表: 仪器不同,1ppm铜的吸光值也会不同。我是用的是塞曼背景校正的仪器,与你的氘灯或其他背景校正方式的仪器不同。
  • zhaoyongqiang
    第14楼2016/03/18
    1ppm Cu在氘灯扣背景模式下,吸光度在0.15-0.20左右。
    sunbird664(v3053819)发表:老师您雾化器是不是有问题啊?1ppm铜吸光度才0.0288?至少得到0.1以上才能满足仪器检定规程中特征浓度那个指标啊。
  • 我是风儿
    第15楼2016/03/18
    这个肯定有影响
    冰山(yang_qingwen)发表:哈!话题真有趣!我且先来猜猜看。我想光通量变小会不会与灯电流变小的效果相同?
  • sunbird664
    第16楼2016/03/24
    仪器检出限是空白溶液连续11次测定,求出标准偏差,3倍标准偏差除以曲线斜率,灵敏度低,斜率肯定小啊,检出限该高才对呀。
  • jack510070
    第17楼2016/03/25
    m3059895(m3059895) 发表:请问,两个光束,指哪两个呀?
    当然是指氘灯光束和空心阴极灯光束了。
  • jack510070
    第18楼2016/03/25
    赛曼背景校正只是部分元素损失灵敏度,而部分元素灵敏度不会损失。连续光源背景校正是所有元素都稍微损失灵敏度,但损失量比较小。自吸法和直流赛曼是相似的,部分元素损失灵敏度,二者覆盖的元素不同,交流赛曼的情况要好于直流赛曼。
    塞满背景校正的优势不在灵敏度,而在于速度性能,它能够适应快速信号,因此石墨炉原子化器的最佳拍档是塞曼背景校正器,火焰则用D2连续光源背景校正器比较合适。
    zhaoyongqiang(zhaoyongqiang) 发表:塞曼灵敏度损失那么多呀,另外另外,特征浓度也大,楼主方便说下检出限吗。
  • summerlwl
    第19楼2016/03/31
    楼主不就是想告诉大家ABS=log(I0/It)嘛,I0/It,只与原子化器中有多少原子有关,但是I0变小的情况下会使得基线噪声变大。
    支持支持
  • wangjunyu
    第20楼2016/03/31
    应助工程师
    阴极灯和氘灯的光束
