timstoicpms
第12楼2016/03/13
加油盖子拧紧没?或者是盖子内螺纹“滑”了?
platinum
第13楼2016/03/14
感觉这个泵是安捷伦的DS402,既然是新泵油也应该是新加的,图片中这个油的颜色怎么这么深,该换油了。加油的时候加到两个刻度之间即可。timstoICPMS老师说加油口盖子没有拧紧,这个到有可能,盖子上应该还有个黑色的密封垫。泵在运行过程中应该大概看一下有没有异常,及时发现问题及时解决。
p3055048
第14楼2016/03/16
加过油的,油都是新换的而且也是配套的
第15楼2016/03/16
嗯嗯,好的,换个盖子看一下,我们就是把油全换过了,加也是和你说的一样加的,但还是没用
第16楼2016/03/16
好的
第17楼2016/03/16
换油了还这个样子?实验室排风的开没有?机械泵的废气经过油雾过滤器后的排气管与ICP-MS主机相连,主机排气口与抽风系统的软管连接。如果这些地方都没有问题,应该不会从加油口漏油啊。感觉像里面的在反转或者说进入机械泵的气体没有排出去而是从加油口出来了。
阶前尘
第18楼2016/03/16
我知道机械泵有个油雾过滤器,是不是该换换呢
wyj2008a
第19楼2016/03/16
常拆卸的地方密封垫该换了
第20楼2016/03/17
实验室排风?
光哥
第21楼2016/03/17
油雾过滤器应该不是这个型号泵的标配
