埃罗
第11楼2016/03/25
最好的话当然是微压计来操作好,如果没有微压计,那就先在最开端,最后的一段能否正常开孔,标准的采样孔才能测准排风量。相减就是漏风量。依次操作。
dutony
第12楼2016/03/29
1、3012H烟尘测试仪测量风速是基于S型皮托管,启动风速高(5米),误差较大,需要开六公分以上的检测孔会严重干扰管道风速。用此种方法测量风俗来检漏可能性不大,除非是很明显的大的破损,那样企业就不会找你了。2、微压计测量启动风速稍低(2米),开孔小。比较靠谱的方法。3、如果风速更低的话,企业肯出钱找原因,可以购买温差(热敏)式风速仪(启动风速0.1米)。价格不菲。开孔一厘米直径即可。
青岛崂应
第13楼2016/04/05
漏风量定义:风管系统中,在某一静压下通过风管本体结构及其接口,单位时间内泄出或渗入的空气体积量。可以通过崂应3012H型仪器的预测流速项目实现。测试时,启动风机,向测试风管注入风量,通过变频调速装置,使风管压力控制在所需测试压力范围内并保持衡定,即静压。此时依据风机产生的流速和输入的横截面积得风机进口风量,即为被测风管在该压力时的风管漏风量。具体的公式可参考仪器说明书后面的,静压、流速、风量的计算公式。
tjssg
第14楼2016/04/14
分别测下起始端、末端、还有各个管道的风量就知道了
