出峰顺序会发生变化吗?我们公司是使用氮气做载气,然后需要GCMS定性,送商检,方法和色谱柱我们提供,只是他们是使用氦气做载气,出来色谱图保留时间和我们有很大的差异。我们的主峰在2.5min左右出峰,商检在7min之后才出峰。
皮皮鱼(yuen72) 发表:出峰时间,主要看载气线速度。载气线速度相同,出峰时间基本相同,但不同载气因为传质阻力略有差异,还是会略有不同,但我们一般认为在正常出峰时间误差范围内,感觉不到。
但如果你不是控制线速度相同,而是控制柱前压相同,那么因为不同载气粘度差异很大,实际流量差异就很大,线速度也就差很多,所以出峰时间会出现很大的变化。
当然,即使你在工作站上控制线速度相同,但在高档色谱的工作站上,忘了改载气类型,那么工作站的实际流量是用载气密度和粘度计算得到的,你忘了改,就会造成计算结果错误,从而计算结果与实际值之间出现非常大的差异,那么出峰时间也必然出现很大的差异了。
