envirend
第11楼2016/03/12
我们单位购买的仪器,一旦选择某个元素,升温程序也提供啦;对自动优化功能,好像没有。
第12楼2016/03/12
键能(解离能)一旦能查到,通过热力学第三定律,可以推算出理论温度。
夕阳
第13楼2016/03/12
“一旦选择某个元素,升温程序也提供啦”这只是对于普遍情况下而言,同时也就仅仅是一个参考范围而已。当遇到基体复杂的样品如果再按照这种机械教条的条件去分析,那肯定得不到满意的结果的。此外并不是每款仪器均有升温自动优化功能的,这只有在为数不多的高档仪器上才会有的。
陌殇
第14楼2016/03/21
对的,最佳原子化温度就是原子化过程中能够得到最大响应的最低温度,一般都有一个大致范围,你可以以100度为一个梯度逐渐增加自己优化这个温度,那个温度下吸光最大就是哪个喽,另外仪器不同原子化温度也相对有点小小差异,最好自己优化。灰化温度也是一样的道理,加点基体改进剂,减少灰化过程的自我损失,然后100增长优化
第15楼2016/03/21
补充:测试过程中看峰型的变化,峰型拖尾,说明原子化温度低,继续增加,出现双峰则原子化温度过高,适度降低
第16楼2016/03/22
原子化温度过高出现双峰,如何从理论上解释或理解?老师能否再分享一下,以啥原则 判断 灰化温度及时间设置的合理? 原子化阶段出峰太早,说明灰化温度和时间设置的高啦。
siri
第17楼2016/03/30
优化已有的原子化温度
