陌殇
第11楼2016/04/12
就铅的话,据我的经验,6左右也差不多啊,你带上标准物质试试,看看标准物质示值在不在范围,在的话实际上也算合适。。。当然还有情况就是空白奇高的时候,十几二十几都有,那你就得好好找原因了,(1)配溶液用到的水了,水是否达标,是不是超纯水,最好测测电导率试试,不要一味的只看制水机上显示的数据,(2)检测用到的烧杯,容量瓶,移液管以及测试用的测量杯都洗干净没,用前是否都用酸泡过,(3)用到的酸是不是优级纯,是不是被污染了,换一瓶是什么个情况,不行的话换个厂家的试试是什么情况。此外,制备的样液不平行可能是楼主自己操作过程造成了损失,如:消解过程的样的溅射、炭化,还有就是因为器具污染程度不同而使得平行样测定有差距。
小农民做实验
第12楼2016/04/13
icp-mass测铅的空白有6ppb。。。不是很高了吗??主要是所测样品铅的值也是6左右,怀疑是所用消解杯污染了,然后又用酸泡洗干净重新测了,空白的铅还是为2ug/L左右,然后样品值夜变为2左右了。。。准备换酸试试
