狼牛牛
第31楼2016/03/14
看来是高处不胜寒啊,我还好一个小本科,当时只是删除实验异常数据,改倒是没有。
我是风儿
第32楼2016/03/14
为了实验数据的好看,会改些
栀子花开
第33楼2016/03/14
说实话现在学术不端的一个典型例子就是修改数据。哥当年做毕业论文时,是绝对不敢修改数据的,如果感觉数据不对,最多是将实验重新做一遍
zyl3367898
第34楼2016/03/14
同感。
面对面想你
第35楼2016/03/15
有些重复性稍微差点的数据有丁点修改。
fslin
第36楼2016/03/15
这是学术造假吧,不好的最多不让它出现算了。
guoguangwei84
第37楼2016/03/15
我记得很清楚 有的数据理论是直线 出来个大弧线 一组数据要做好几天的 这还不包括准备样品 预约机器之类的时间 不改怎么办
lucy1204
第38楼2016/03/15
也不能说是修改数据,只是挑一些好数据发出来,不怎么好的藏起来,哈
tjssg
第39楼2016/03/15
写的工程类的,没有修改过数据,自豪啊
实验小王几
第40楼2016/03/15
我毕业论文数据倒是没有改,做了大量的数据,要改都不知道要改多少天。检测了很多指标,把异常的指标删掉就行了,就当没有做过这一项。其他的还是挺顺利的
