ian.cheng
第11楼2016/04/10
是啊,一级级传递,都变样了
第12楼2016/04/10
客户说用在他们产品所有材料禁用,而我们提供的产品几乎都在产品内部,不会和皮肤接触
依风1986
第13楼2016/04/10
第14楼2016/04/11
设备误差的可能性会有多大呢?
第15楼2016/04/11
一般设备都是校准的,误差不会太大,而且日常有维护保养,有些有期间核查等
第16楼2016/04/16
不同检测机构设备检测限会不会存在一定的区别,如有的是0.1PPM,有的是0.2PPM
第17楼2016/04/16
这个 是有的,需要判定下,还手样品类型影响
