安平
第21楼2016/03/14
按一下spl键,看看spless后面有没有光标。 然后翻页,看不分流时间是否设定为0?
m3085000
第22楼2016/03/14
坑爹,今天不经意按了一下,还真没注意看设置,不过都用那么久了,应该不会有问题吧,还有想请教一下,如果用分流设置,又用不分流衬管会怎样
第23楼2016/03/14
设置为零是什么意思,进样瞬间就又打开分流阀,还是一直打开
第24楼2016/03/14
设为0,那么不分流就没有什么意义了,进样口工作在分流下。分流出口一直有气体流出。 如果都可以排除的话,就是电磁阀损坏了。
第25楼2016/03/14
一般情况下,用不分流衬管做分流,可能差别不太大。
vm88
第26楼2016/03/16
衬管还能用吗?
第27楼2016/03/16
相当不能了,报废的
zyl3367898
第28楼2016/03/16
瞬间分流也可以,先关闭分流,0.08min分钟后再打开分流。
